Bonjour,
Après differents parametrage, installation, desinstallation et multiple reboot j'ai rien en sortie. Entrée et sortie virtuel ne fonctionnent pas.
Les entrées hardware fonctionnent.
J'utilise XENIX qx 1202 usb, par cable USB (pilote usb audio codec win 10) comme carte son externe.
ça a fonctionné une fois pendant deux heures, puis plus rien; sinon quelques gresillements de temps en temps.
Question 1 : doit on installer VB Cable avant Voicemeeter ?
Question 2 : Le VB Cable téléchargé depuis "page perso orange" est il OK ?
Voici quelques captures d'écran
After different settings, installation, uninstallation and multiple reboot I have nothing in the output. Virtual input and output do not work.
The hardware inputs work.
I use XENIX qx 1202 usb, by USB cable (usb audio codec win10 driver) as external sound card.
it worked once for two hours, then nothing; otherwise a few crackles from time to time.
Question 1: Should we install VB Cable before Voicemeeter?
Question 2: Is the VB Cable downloaded from "orange personal page" OK?
Here are some screenshots
Utilisation Voicemeeter NOK
denislamalice
- Contact:
- VM.PNG (175.95 KiB) Viewed 8567 times
- settings son.PNG (34.81 KiB) Viewed 8567 times
- setting.PNG (58.97 KiB) Viewed 8567 times
Denis la Malice Anim
denislamalice
- Contact:
Re: Utilisation Voicemeeter NOK
voici une autre capture d'écran
- control panel VC2.png (248.58 KiB) Viewed 8565 times
denislamalice
- Contact:
hello
probleme de buffer sur voicemeeter output
J'ai doublé la valeur de 512 à 1024 et c'est ok
yes, for our VAIO's, 1024 samples internal latency can also be too small in some cases...
if the problem comes back, you may set it back to 4096 samples
in all cases, if it's displayed in RED , it means that there is potential problem there.
Note you are not expected to change this internal settings without having read this document:
https://www.vb-audio.com/Cable/VBCABLE_ ... ttings.pdf
